Originally posted by batman@03 giugno 2005, 10:04 Ciao, scusa tanto ma la cosa mi sembra un poco UCAS, se fai un buco nella piastra della misura del servo e ce lo pianti dentro non hai risolto il problema?
4 fori col trapano a batterie e 2 colpetti con le seghine che si montano sui cutter, se proprio non hai l' archetto.
Se non hai il trapano a batterie e le seghine .......
ps per quello che conta, risparmi anche del peso....
se poi ti piace la squadretta indipendente, sarà ben più facile fissarla alla piastra in orrizzontale????? |
Seghe, seghetti, trafori elettrici, trapani e colonne ne ho, tranquillo....
Per rigore e pulizia meccanica ho preferito far lavorare servo e squadrette tutto nello stesso piano; UCAS, sofisticazione inutile? Forse, ma così non ho dubbi di disallineamenti e possibili giochi o sforzi non in asse col movimento.
