Il 400 è fuori luogo... pesa troppo...
il 300, va bene, ma con 2 celle, devi avere molta corrente, quindi le batterie 2s1p, non vanno bene...
Con 3s1p, aumentando la tensione puoi permetterti un elica corta, scaricando il motore e quindi la corrente, il modello va su in candela, ma il motore ha vita breve (2 ore), causa spazzole. |
Dopo aver sostituito il 400 con un 300 ridotto 4/1 e dopo aver montato una GWS 10x4,7 il peso è sceso a 330 con le lipo 2s1p da 1200.L'autonomia è di circa 16 min. ma non ha abbastanza spinta x l'hoverig.Montando una 10x7 migliorerebbe la trazione?
