per l'altezza dei pesi fai tu..anche perchè non sono ancora riuscito a trovare la balsa per rivestire lo scafo (deve arrivare) e non potrei darti delle misure abbastanza precise.
buona l'idea del tubo in pvc..
altra domanda...ho ordinato le eliche della robbe da 9.5 cm di diametro che hanno un foro da 6 mm. quindi serve un albero da 6 mm o ne basta uno da 4 mm con una boccola prima dell'elica??? quelli da 4 mm si trovano facilmente, ma quelli da 6 no:ce ne è solo uno della robbe che però non fa al caso mio in quanto è troppo corto
