Originalmente inviato da vucci71 salve a tutti raga
sono nuovo del forum, allora io ed un mio amico abbiamo acquistato da una settimana due walkera 22e, ecco i seguenti problemi riscontrati... nel tentare un primo volo è capitato che "ho provato l'accenzione dei motori, questi andavano alla grande ma l'eli rimaneva a terra, ho accellerato quasi al massimo quando all'improvviso a che stava a terra e come una molla e balzato in aria, per paura che si alzasse troppo ho ridotto al minimo e si è imbardato sulla sinistra disintegrandosi a terra. Danno rottura del tail boom. Sapete spiegare come mai è balzato su come una molla? e' normale?
Poi volevo chiedervi qualcuno sa dove reperire dei quarzi per ricevente e radiocomando visto che io ed il mio amico abbiamo gli stessi quarzi quindi non possiamo volare insieme?
grazie
giuseppe |
Ciao e benvenuto nel club dei cinesini impazziti
a quanto ho capito il tuo prob è l'errata incidenza delle pale in quanto da come hai detto non si è alzato da terra finche non hai dato tutto gas invece un buon settaggio (che io dall'alto della mia esperienza possa fornirti
l'ho preso da soli due mesi
) prevede che l'eli cominci a staccarsi appena prima della metà gas
ora puoi decidere di farlo vedere ad un esperto (vivamente consigliato) o diventare autodidatta facendo molte prove
se scegli la seconda devo per forza farti un breve riassunto del funzionamento dell'eli: come penso hai notato ci sono 3 servi che grstiscono il movimento del piatto ma servono anche a dare passo alle pale
a questo punto devi fare diverse operazioni preliminari:la prima in assoluto è quella di spostare i leveraggi dei servi dal buco centrale della squadretta a quello più interno per renderlo meno reattivo poi andare ad agire sul grano del t-shape per regolare l'incidenza delle pale e se dopo un collaudo non ti ritieni soddisfatto spostare il jump n°8 della rx ed andare a regolare i due potenziometri PLT e PIT che rispettivamente regolano l'escursione dei servi e l'incidenza
una raccomandazione non aumentare troppo l'incidenza altrimenti il motore sforza troppo e ti succhia le batterie in 2 min
per i pezzi di ric io uso questi tre:
Categories DF 22E Modellismo Elicottero RC Walkera Dragonfly, Esky Honey Bee, Aereoplano Sapac - Negozio Elicotteri, Aereoplani, Auto RC - Ckado.com Life365 srl - Dal produttore al grossista
spero di esserti stato utile e facci sapere come va il cinesino
