Originalmente inviato da giakko Ti confermo che l'Hurricane è nato e progettato solo per un volato tranquillo, no 3D, no acrobazie varie, è per questo che con l'elettronica di scatola svolazza e niente più.
Chi ha provato a potenziarlo per fare acrobazie impegnative o addirittura qualche manovra 3D, se le visto letteralmente smontarsi in aria, con pezzi che schizzano via da tutte le parti e addirittura gli ingranaggi in plastica che si fondono.
Insomma, è altamente sconsigliato cercare di potenziare l'hurricane per ottenere prestazioni più acrobatiche, se si sente tale necessità è meglio passare direttamente ad un modello più prestante, si risparmiano soldi e depressioni. |
Beh, cavoli non sarei molto d'accordo sulla tua affermazione guardando i vari video su youtube.
Questo è un video con stock set-up:
YouTube - Hurricane 550 Stock Setup
Certo è che se le tue considerazioni vengono da dati certi, prove in campo, allora ci penserò su prima di spenderci un solo euro per upgradarlo. Comunque sul discorso degli ingranaggi che fondono, c'è da dire una cosa...Ho visto il post dove un utente ha fuso l'ingranaggio subito dopo il motore. Io mi sono accorto che quando l'ely è arrivato, montato dalla ditta, quell'ingranaggio faceva un pelo esagerato al telaio del modello inoltre se lo si provava a muovere con le dita, aveva pure un discreto gioco che secondo me, una volta in volo arrivava a creare seri problemi (vedi post sopracitato). Io ho smontato tutto e ho fatto delle prove a banco. Dopo di che sono riuscito a regolarlo in maniera ottimale e soprattutto a far sparire quel gioco. Inoltre, ho messo del frenafiletti forte sulle viti delle corone varie.Ora sono al mio 25mo volo e per ora mai nessun problema.
Riguardo al modello, credo che con un motore da 1500W e delle buone batterie possa fare 3d come tutti gli altri modelli perché mi sembra costruito bene e con materiali di buona qualità (le plastiche). Sicuramente mooooolto migliori di quelle dei vari trex!!!
Ciao.
