ok ragazzi...ci siamo con il posizionamento pesi...i due motori saranno posizionati a 50 cm dalla poppa..ipotiziamo che la coppia pesi circa 500 gr...la pompa(stimo 400 gr) sarà posizionata nel mezzo della barca, a 78 cm dalla poppa..le batterie(4 kg), per adesso, le posizionerei a 140 cm dalla poppa (possiamo spostarle dove vogliamo)....bisogna considerare il peso della torretta con relativa elettronica che io stimerei per 1 kg equidistribuito in uno spazio compreso tra i1,10 m e 1,35 m a partire dalla solita poppa ed il peso del servo(ugelli), degli alberi e degli ugelli tra i motori e la poppa..
p.s mi ero dimenticato del bow thruster a 155 cm da poppa (350gr)
