Ok,ho in mano il libro(che si usa in tutti i corsi atpl compreso) e trovo i diversi tipi di flap:
plain flap o flap semplici:flap posti sul bordo di uscita con superfici incernierate in modo da potersi deflettere verso il basso con angolazioni massime tra i 40° e 50°
Slotted flap o flap a fessura:sono simili ai plain flap ma si forma una fessura che consente a parte del flusso ventrale di maggior pressione a passare sul dorso dei flap dove la pressione è minore.
Split flap e a intradosso:sono costruiti con due superfici piane incernierate sotto il bordo delle due semiali,che possono essere deflesi con angolazioni simili a quelle degli plain flap ma aumentando il Cp di circa il 60%.
Fowler flap:durante la prima parte della loro estensione aumentano la superficie alare dando luogo a un aumento di portanza.
Slat o alette del bordo d'attacco:quando si estendono formano una fessura che costringe parte del flusso ventrale a passare sul dorso come succede con gli slotted flap.....
Allora,da questo libro flap che vanno all'insù non si trovano...mah forse non esistono
