Originalmente inviato da AlexxZeta Hai la possibilità di sostituire la ricevente con un'altra?
Il led rosso si accende quando il circuito non rileva sufficiente potenza, pertanto, se la batteria è ok
il problema 1) E' sui motori 2) Oppure sulla centralina stessa.. |
Avevo anche io lo stesso problema, risolto sostituendo la ricevente...grazie alexx....ora ho un problema l'elicottero gira sempre su se stesso anche trimmando al max....solo che non ho capito bene come settare la ricevente, controllato pignoni e corona tutto ok....
