prendi due pezzi di cmp di betulla della meta+3mm dello spessore del portabaionetta in ottone (ottone da 9 cmp = 9/2+3 = 7,5 arrotondato a 8..), prendi la fresa da legno con la punta del diametro dell'ottone.. fresata su entrambe le guance con profondita di 4,5mm (9/2), metti l'ottone nelle fresature e incolli tutto a panino con resina.... ottieni un bel rettangolo con la baionetta integrata... che incollerai nello scasso dell'ala controllando ovviamente diedri ecc..ecc.. poi carteggi gli eccessi... (fare il rettangolo preciso al'alteza dell'ala con diedero, non e' semplicissimo.. )
anche i sistemi consigliati prima di me sono ottimi.
Ciaooo da Fiorello. |
