Originalmente inviato da Vietto lo so che ci sono fior di decani, ma se trovo un tutorial riesco a scaricarlo e leggerlo, in altri casi devo trovare il tempo, per esempio, di passare in negozio da luca a rompergli un po' le palle... .
cmq stasera credo che andro a prendere la baionetta avanzata a un amico e mi sa che in settimana passero' da luca... |
riguardati il mio disegno : prendi un pezzo di cmp di betulla dello spessore dell' ottone , tagli il compensato in modo che sia della stessa altezza dello scasso sull' ala , a questo punto crei una C nel cmp che andà a contenere il fodero , fallo bello preciso , Ricorda di dargli il giusto diedro . a questo punto devi fare due guance laterali in compensato in modo da chiudere la c , Incolla il tutto con resina ( rendi ruvido l' ottone e il compensato) , e una volta che il sandwich è pronto lo incolli con rina ddensata nello scasso dell' ala
