Originalmente inviato da Aquila1 1) Qualcuno mi sa spiegare il significato della luce rossa che mi si accende sulla ricevente quando muovo gli stich di direzione (prima quando era nuovo non lo faceva)
2) Ho notato che da quando si è verificato l'accensione della luce rossa il mio walkerino ha perso di potenza dopo neanche 2 minuti con stick motore al massimo si alza di 10cm.
Ho verificato la batteria su un'altro walkerino e andava benissimo.
Cosa mi consigliate fare? |
Hai la possibilità di sostituire la ricevente con un'altra?
Il led rosso si accende quando il circuito non rileva sufficiente potenza, pertanto, se la batteria è ok
il problema 1) E' sui motori 2) Oppure sulla centralina stessa..
