HELP upgrade!!!!
Arrivato upgrade in 10 gg da CWTCO no tax, niente da dire.
Tra l'altro questo upgrade non ha il disco di plastica nello swash plate ma una controflangia tenuta in posizione dalla punta delle viti che tenono insieme le 4 uniball, (Foto sotto) quindi risolto il problema dell'uscita dalla sede del dischetto
Il mio problema però riguarda i link, montando l'upgrade i link si infilano nelle uniball ma c'è un gioco tale che tendono a sfilarsi e non si incastrano come nell'originale con un bel "clik".
Qualche anima pia ha una soluzione possibile per aumentare il diametro delle uniball dell' upgrade oppure per ridurre quello della sede dei link?
Sono convinto che montandolo così alle prime rotazioni si sfilerebbero.
grazie
