Originalmente inviato da MighelR/C Nera dici? Mi chiedevo, dato che ho abbandonato il progetto per il quale ho aperto questo 3d, in quanto era troppo piccolo e troppo pesante, con lo stesso motore posso far volare uno shock flyer a tavoletta con AA di 75cm?
Per montare un'elica più grande dovrò mettere un riduttore?
Se non sbaglio la spinta con l'elica fornita e 3celle e di 320gr circa giusto? |
Dunque, come ho scritto l'elica fornita è di scarsa qualità, flette.
Io ti posso confermare che ho utilizzato le gunther sia bianca (marcata 125x110) che la nera (marcata 5x4) con risultati similari. Attualmente utilizzo questo motore con la gunther nera, su un tuttala da 800 mm di AA con peso di 335 gr e la spinta che ottengo con 3 celle è di 320 gr, il modello è un missile.
Quindi direi che la scelta di questa configurazione per il tuo modello sarà appropriata in funzione del peso.
Ciao e buona costruzione
