Originalmente inviato da shaftair Si le pale sono montate per il verso giusto con il peso in basso. La cinghia è stata tirata mooolto forte per questo motivo: siccome l'eli mi è stato passato per uno nuovo ma non lo era....la cinghia si era un po' allentata e un negoziante che ora mi segue (ma è costoso da matti!!!!) ha ritenuto opportuno "allargare" i forellini che ci sono sulla fine della coda con due asole fatte al dremmel. Questo allo scopo di ovviare all'allungamento della cinghia: in questo modo ho avuto la possibilità di esercitare un po' di trazione in più per compensare l'allungamento. Ieri l'ho tirata e anche forte. Mio fratello mi ha aiutato anche perchè insegna ingegneria meccanica e...mi sono fidato. Comunque toccandola la cinghia si muove ma non tocca l'altra parte di essa. |
OK, dobbiamo vedere se continua a sbattere sui pattini. Serra le pale ma non troppo (sai già qual'è la giusta tensione da dare).
La flybar l'hai estratta dalla testa??? tutto apposto ?? niente di rotto dentro la testa ?
