Originalmente inviato da shaftair Perfetto. Ho rimontato il tutto. Scorre tutto molto liscio, senza imputamenti e devo dire meglio di prima...
Ora però per fare la prova del 9 devo farlo girare....ma non posso a quest'ora...
Se dovesse però ripresentarsi il problema come devo comportarmi? |
"Le pale sono montate per il verso giusto? (hanno una barra dentro il legno ed è visibile), quella barra deve stare giu'."
Verificheremo cinghia/corona - tensione cinghia - gruppo coda (quest'ultima l'hai upgradata? ) i palini sono montati giusti? girano in antiorario?? (sicuramente avrai già verificato)
