Vecchio 06 febbraio 08, 19:59   #4 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Penso di non far torto all'amico "merengue" se aggiungo alcune precisazioni.
Il tuo carichino, che comunque non mi pare poi tanto malaccio, non dispone di elevatore di tensione, per cui per avere quelle prestazioni (carica di otto celle a 4500 mA) deve essere alimentato non da una batteria auto (che, carica, fornisce 12,7 Volt), ma da una tensione di almeno 13,5 Volt(meglio di piu), come specificato nelle caratteristiche.
Ma poiché tu devi caricare solo sei celle (ma anche fino a sette), la corrente che puo erogare arriva a 6,5 Amp, anche se alimentato da una batteria auto.
Non conosco le celle che hai acquistato ma, essendo NiMH, per prudenza non le caricherei con correnti oltre 1C, nel tuo caso 4600 mA (4,6 Amp).
Come puoi vedere non avrai assolutamente problemi per la ricarica di dette celle.
I problemi potrebbero nascere solo per la carica di otto celle.
