Originalmente inviato da roxy_ita Si, possono cambiare anche se di poco.
Fammi vedere qualche foto, voglio vedere i dettagli della testa. Con gli oring come sei messo??? lihai inseriti dentro la testa?? (quelli in gomma).
Stasera quando torno vediamo passo passo il montaggio. |
Gli o ring son quelli che vanno "bloccare" se così vogliamo dire la feathering shaft? Se intendi quelli si anche perchè quella parte della testa non l'ho smontata proprio per evitare di sfalzare il passo. Nell'albero principale ci sono due fori: uno in basso dove si mette una vite con dado autobloccante (la vite passa il pistoncino della corona e quest'ultime le ho messe una più piccola sotto ed una più grande sopra). Nel foro in alto, quello che blocca la testa, ci va lo stesso una vite col suo dado incastonato nell'apposito spazio. Tiene conto comunque che ho stretto forte, non le ho però serrate.
Comunque ecco le foto. Non badare a me ora stasera le rivedremo... Intanto grazie!
