Originalmente inviato da shaftair Roxy se vibra? Forse, e questo solo tu puoi dirlo, è perchè ho cambiato passo agendo sull'estremità sbagliata del link come in "foto1"? Io per il passo avrei dovuto avvitare o svitare sul link in basso, mentre per correggere una pala alta o bassa sul quello in alto. Se mi confermi o paura che sia tutto squilibrato sulle pale ed ora non so come tornar indietro. Ho pensato di staccare i link e avvitarli in tutte e due le estremità, ma poi? Come parto? Boh non lo so caz
Sto convertendo un video poi te lo posto! Ma intanto che faccio? |
Non andare in confusione, rifletti sempre su cosa vuoi fare.
Per modificare il passo devi agire solo ed esclusivamente sui link che dal piatto salgono fino alla testa.
Se avessi un calibro faresti tutto con piu' precisione, comunque è sempre il tracking a fare la regolazione "fine" quindi agisci soltanto su una pala, regolati il passo agendo sul suo link (quello che comanda l'inclinazione della pala stessa), infine allungherai o accorcerai il link dell'altra pala per avere lo stesso passo. Quando farai il tracking vedrai se fare ancora qualche piccola correzione.
