Originalmente inviato da bugleesnowboard Ciao a tutti,
ho appena acquistato il belt cp ma non vola;cioè,i servocomandi rispondono tutti,il passo pure ma il motore non gira.Poi ho fatto la cacchiata di accendere il radiocomando con lo swich su idel 1 e l'eli è partito a manetta ma ho spento in tempo,tutto bene!
Sapreste darmi qualche dritta per farlo funzionare?
Grazie ciao |
Hai fatto tutti i controlli perliminari prima?
Tipo: controllo del piatto, tracking pale, gradi pale e verifica rotore di coda?
Hai comprato un training kit. Se non lo hai fatto, ferma tutto e non l'accendere: rischi di entrare in hovering incontrollabile, toccare una pala per terra. I risultati sono vari, dalla spellatura alla rottura della pala, dalla rottura della coda, a stocere i feathering shaft, main shaft, e rotore di coda come è successo a me
A che punto sei con gli eli? E' il primo con rotore di coda? Se si non ti preoccupare siamo in tanti qui e ti diamo una mano volentieri. Oggi pomeriggio io devo sistemare il mio se ti va ogni tanto do un'occhiata al pc e ti aiuto un po'...
