Discussione: Tensione servi
Vecchio 06 febbraio 08, 16:17   #10 (permalink)  Top
tosgat
L'avatar di tosgat
Data registr.: 15-10-2007
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da tacchino Visualizza messaggio
prende corrente da quell'unica spinetta che la può portare ,dal regolatore... (e prima che tu lo chieda: non sono gli stessi volt della batteria, ma quelli giusti per ricevente e servi). Cosa vuol dire BEC lo trovi nel link che ti ho dato... te l'avevo suggerito anche vista quella domanda.
Beh che siano gli stessi volt lo so xké il regolatore regola come da nome la tensione e tutto quanto serve a far girare un motore elettrico. Pensavo che la spinetta del regolatore che viene collegata alla ricevente fosse solo in uscita e che il regolatore prendesse l'energia necessaria da lì! Quindi alla fine dei 3 fili che ha la spinetta che va dal regolatore alla ricevente due, + e -, alimentano la ricevente e tutti i servi di conseguenza e la cui corrente va dal regolatore alla ricevente in quel verso giusto? E l'altro filo,giallo di solito, prende il segnale di "quanto gas è stato dato al motore" quindi è un filo in uscita dalla ricevente verso il regolatore che poi richiederà l'energia necessaria alla batteria giusto? Ma ci sono dei transistor nel regolatore? Xké assomiglia tanto all'amplificatore a transistor come schema!
tosgat non è collegato   Rispondi citando
