Vecchio 06 febbraio 08, 13:23   #33 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da miciu Visualizza messaggio
Io ho il 260 cm è vola da Dio!! Per i servi ti consiglio di metterne 4 anche se da 4,5 kg, ma mettine 2 per ala!! Caio
molto bene, ma dov'e' il corrispettivo da mattfly da 260?!?
alla fine ho preferito fare le cose per bene, e ho messo 4 servi nelle ali da 9 kg futaba in metallo e gli altri da 15 kg blue bird , x coda e deriva, tutto pilotato da una centralina emotech da 10ch e doppio pacco lipo da 2100 sulla rx... ho speso abbastanza di piu' ma credo che adesso sia venuto come doveva venire.. certo che fra centralina , servi in + , doppio pacco rx, ho 500g in + sul modello, pero' dovrebbe venire fuori con serbatoio pieno con i miei calcoli sui 8.5kg , per un 2.3m credo che sia un peso medio-leggero cmq.
spero solo che il DL 50 ce la faccia a fare un buon 3d con questo peso...
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
