Originalmente inviato da shaftair CIAO RAGAZZI! UN MASCULO E'!! TROPPO BELLO....HA PRESO DALLO ZIO CHIARAMENTE AHAHAH
Dunque ieri prima della nascita ho smontato tutto l'albero. Lubrificato, montato ma quando ho fatto girare le pale l'eli vibrava come mai non ha fatto. Quindi di sicuro ho montato qualcosa male? Ma non so cosa!!
Il collarino che si ferma col grano e che sta a metà del main shaft deve stare tra le due tacchette della shaft stessa? (per capirci in mezzo all'incavo che ha la shaft) o proprio a toccare con il ciscinetto che sta incastrato nel corpo dell'elicottero da dove esce poi l'albero?
In ultimo, potrebbe essere la cinghia tirata troppo a far vibrare così da matti l'eli? Madonna raga pareva che saltava |
Auguri per il bel maschietto
Allora se ll'ely sbatte vistosamente sui pattini verifica verifica innanzitutto che le pale siano in tracking perfetto e che non siano serrate " a morte", flybar a 0° misurando anche la distanza tra un paddle e il suo centro a anche sull'altro, la distanza dev'essere uguale (misurala con un calibro), il collarino di cui parli dev'essere appoggiato al cuscinetto del telaio e serrato (proprio sull'incavo dell'albero principale), la cinghia tirala ma non troppo, verifica se spingendola si sposti in po verso il lato opposto (a metà distanza e non oltre).
Hai montato completamente la testa?
Potresti postare un video ??
