Originalmente inviato da belmattia Si è tutto Vario meccanica,fusoliera ed accessori...questo non è mio ma lo sto facendo uguale BK117 - meccanica benzina per motore 23cc testa quadripala ma in livrea Elysoccorso di niguarda...sono in alto mare...nel senso che ho tutto ma ancora in scatola.....ci vuole un sacco di tempo e di esperienza - tempo che non ho ed esperienza molto poca nelle riproduzioni - ma entro questa estate dovrei farcela.Purtroppo le fusoliere vario non sono propriamente plug&play ma ci vuole un sacco di lavoro e ci vogliono un sacco di aiuto da esperti per farla al meglio ed adottare le soluzioni migliori possibili.
Difatti ora metterò la meccanica skyfox che ho in una fusoliera hughes per fare ulteriore pratica prima rischiare di rovinare quella del bk117.
A differenza di molte fusoliere che sono delle finte riproduzioni le fusoliere Vario sono in scala - questa nello specifico è 1 : 6.5 quindi tutte le proporzioni sono corrette e ci si può sbizzarrire coi dettagli e gli accessori.
Le dimensioni esatte le trovate sul sito vario cmq la fusoliera è 1520 mm credo ed il rotore circa 1.6mt. |
Ti dò un consiglio, prenditel con molta calmae se hai un dubbio, fermati e chiedi, perchè su un modello del genere è un grosso eccato commettere un errore che ti compromette tutto il lavoro. Io per arrivare al collaudo dell'Airwolf, dal giorno in cui ho acquistato la scatola, sono trascorsi due anni e mezzo.
Se hai bisogno di qualche consiglio, contattami!
