Vecchio 06 febbraio 08, 11:43   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
il discorso è un po complicatuccio speriamo che gli sperti rispondono cmq generalizzando al massimo giusto per fare un esempio su di un eli trainer di piccole dimensione. piu le pale sono corte è piu l'ely diventa scattante idem per la rigidità piu le pale sono rigide piu l'eli è reattivo nei comandi . bisogna prendere in considerazione anche tutto il resto tipo numero di giri della testa gommini di flappeggio regolazione miscelazione bellhiller lunghezza flybar peso e dimensioni paddle flybar ecc. per quanto riguarda la corda ed il profilo. il profilo piu utilizzato è il biconvesso simmetrico tranne nelle riproduzioni mentre la corda cambia a secondo del produttore .piu corda hai e con meno passo voli a parità di numero di giri. al tempo stesso con una corda maggiore puoi avere l'ely ancora piu scattante logicamente deve essere tutto proporzionato alle prestazioni del motore o del gruppo motore regolatore e batt negli ely elettrici . spero di non avr detto c..........riassumendo per 3d pale rigide corte o medie. per l'ely stabile pale lunghe e flessibili
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
