Originalmente inviato da roxy_ita 110 gradi mi sembrano mooooooooooolto andrebbe in fusione. Io non ho letto il manuale ma credo indichi 110°F (Fahrenheit) che corrispondono a 43.33° (Celsius), ripeto non ho letto il manuale e non vorrei dire una str.....a ma 110° centigradi non puo essere, si scioglierebbe pure il telaio dov'è alloggiato l'ESC .
Ciao, Roxy |
43°C l'avrei già bruciata...
Ho misurato con il termometro per la febbre e segnava oltre 42°C con motore in funzione...
Non ho letto male sul libretto, diceva veramente 110°Celsius...
Guarda che non c'è niente di strano, i componenti elettronici con cui è costruita una ESC sono di "tipo militare"...
E' proprio un tipo di denominazione che si da per un componente elettronico...
Tipo commerciale e Tipo militare...
I commerciali vengono impiegati per normali condizioni di utilizzo, mentre i militari vengono utilizzati nelle condizioni estreme...
Devono funzionare con temperature di -20°C fino a +100°C e rispettare altre specifiche...
Ti posto il manuale della HIMODEL, in fondo alla pagina 2 lo trovi scritto...
Pensa che a 110°C c'è scritto che riduce i giri motore per non surriscaldarsi, questo significa che i progettisti sicuramente si sono riservati uno scarto di qualche 10ina di gradi perchè i componenti non brucino...
E' impressionante pensare a quanto può essere avanzata una ESC di 2x4cm!!!!
