Originalmente inviato da under Ciao Priami|
ti ringrazio per la risposta! ma quindi questo ke ho trovato secondo te non va bene! e va modificato.
Non sono ancora cosi esperto sono un novizio|
[L'asse zigrinato non è compatibile con il braccetto esistente, quindi ho dovuto adattare (accorciare ed allargare il primo foro) quello in dotazione del nuovo servo.] |
Io più novizio di te...ho il primo track da 3 settimane!
Non è che non va bene, dico che non è esattamente lo stesso. Un minimo di intervento è spesso richiesto in questo hobby. E' una modifica che ho fatto in 3 minuti, ho tagliato con una tronchese il braccetto in plasica in dotazione con il 995, ho allargato il foro, (mi pare a 2.5 mm) e l'ho installato...tutto lì
Il problema di cui tiparlavo è invece un'altro...ho riprovato il mad senza grossi problemi. Mi pare di capire che il motorino assorbe un po' più corrente...quindi a batterie scariche se dai gas manca corrente al servo...ma penso sia normale per un servo così potente. Di sicuro ho già preso certe botte che l'originale si sarebbe frantumato.
