Per il famoso su e giù.Col t-rex questo problema non esiste. 0. niente.Non è che se dai cabra lui perde quota.Non succede che se dai sx/dx si alza o si abbassa.Se lo metti in hovering e correggi lui sta alla stessa quota o con MINIME variazioni, minime nell'arco dei 3 cm... Se lo metti in hovering e non dai comandi per il tempo che sta fermo di suo NON si alza NE si abbassa.
Posto che cambiando tx ho risolto QUESTI problemi sul Belt, le variazioni di quota senza dare comandi che invece continuano ad affliggermi possono essere date solo da una variazione di passo.Visto che queste variazioni sono RAPIDE, l'unica cosa che può provocarle secondo me è l'imperfezione che probabilmente dopo molti voli si è venuta a creare in alcune parti della testa dovute a vibrazioni e usura.Ora rimonto tutto il gruppo rotore da 0 e rimetto su la testa dell 3dx in alluminio.. vediamo che succede.Chiarisco per non frantendere, non parlo di variazioni tra volato e hovering, sto parlando di variazioni durante il solo hovering.Nel passaggio tra volato e volo stazionario quoto in pieno andrea e roxy
