Originalmente inviato da peppesci In primis, grazie Giulio
sono circa due anni che volo con lo stik(non sapevo che era un Tuo progetto) facendoci un pò di acrobazia e per 5 volte ho ricostruito l'anteriore nonostante l'aumento di peso ancora mi diverto, ara si chiama "Fenice 5°"
Vorrei cimentarmi ora con il fox o l'antares, che sono molto belli sulla carta figurarsi dal vivo; poi sono di giulio!!!!
Non c'è alcuna anima pia che possa darmi le parti del fox o antares già tagliati? non sono molto attrezzato.
Saluti a Tutto il forum |
Purtroppo non ti posso aiutare essendo stato tagliato a mano, ma se abiti quì vicino ( Trento ) potresti far un saltino e farti le parti più importanti con le dimette in cartoncino.
gallina
Giulio
Sitemati servi ed elettronica ( prossime foto e collaudo! )
... il baricentro mi pare avanzatino !!!
Probabilmente tu sei acrobata , ed io con i DLG termicatore e ci spostiamo in posizioni diametralmente opposte dal CG
Per il collaudo tengo il CG del progetto, ho messo i due servetti HS 55 sotto la capottina, più comodi, anche per lo sgancio con deriva a finecorsa.
