Originalmente inviato da Entropia Dimenticavo, parliamo del FILO!!
Io ho provato con: - Nichel-Cromo da resistenza di stufa, diametro 0.37mm, 24Volt lunghezza 80-85 cm circa. Ha il difetto di essere poco resistente, non posso tirare più di tanto purtroppo.
- Nichel-Cromo da resistenza di stufa, diametro 0.37mm, 12Volt lunghezza 40cm circa (ovviamente)
- Acciaio armonico da 0.6, 12Volt, lunghezza 90cm: scalda troppo penso, in effetti si deforma e si spezza
Presto proverò con l'armonico da 0.5 e da 0.4, l'ho trovato in bobine dal ferramente.
Attualmente riesco a tagliare decentemente col Ni-Cr, ma sono convinto che se riesco ad aumentare la trazione applicabile al filo riusciranno meglio le ali! |
dalle mie perti si trova il filo in costantana che va benissimo ( non ho mai provato il filo nichel cromo ma, da ignorante
, penso sia solo un nome più mederno del fili in costantana... sbaglio forse?)
