Originalmente inviato da heartless |
bè, non arrivare a quel punto!!!!
in ogni caso puoi tranquillamente mettere l'olio subito senza prima fare il rodaggio.......però nn mi ricordo se la dbx ha i diff pieni di grasso o di olio
.........se li apri e trovi grasso io ti consiglio di sostituirlo con dell'olio, se invece c'è già l'olio, lascia stare e rimonta il tutto così com'è....al limite cambierai l'olio quanto sarà ora.....
fammi sapere appena ti arriva i lavoretti che hai fatto ok???
