BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - taglio ali filo a caldo
Vecchio 05 febbraio 08, 18:41   #10 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Dimenticavo, parliamo del FILO!!
Io ho provato con:
  • Nichel-Cromo da resistenza di stufa, diametro 0.37mm, 24Volt lunghezza 80-85 cm circa. Ha il difetto di essere poco resistente, non posso tirare più di tanto purtroppo.
  • Nichel-Cromo da resistenza di stufa, diametro 0.37mm, 12Volt lunghezza 40cm circa (ovviamente)
  • Acciaio armonico da 0.6, 12Volt, lunghezza 90cm: scalda troppo penso, in effetti si deforma e si spezza
Presto proverò con l'armonico da 0.5 e da 0.4, l'ho trovato in bobine dal ferramente.
Attualmente riesco a tagliare decentemente col Ni-Cr, ma sono convinto che se riesco ad aumentare la trazione applicabile al filo riusciranno meglio le ali!
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
