Originalmente inviato da artu ciao io ho rodato un DA 50 con il 2,5 % e poi non ho mai cambiato la percentuale d'olio , anzi a terra e stato solo regolato perchè il rodaggio e stato fatto in volo ( a metà motore...)
Per l'alimentazione non so se la tua centralina sopporta le lipo 2s altrimenti la potresti montare lo stesso ma con un riduttore di tensione a 6 v. per la batteria basta pure una 1300/1500 mha , visto che al massimo dovrebbe assorbire non + di 180/200 mha ogni volo..
saluti Artù |
Scusa ma tu la centralina del DA 50 l'alimenti con due celle lipo?
