Originalmente inviato da Mcgyverspaa Non credo sia un problema di TX...io ho una Futaba 6exp con curve e tutto il resto che mi sembra funzionare egregiamente ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) !Pensando e ripensando mi è venuta in mente sta cosa...sedetevi comodi e usate un pò di immaginazione ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) :
Quando l'hely è in hovering è in uno stato di equilibrio perfetto tra motore,passo,fortuna e tutto il resto,inoltre i palini di coda hanno un determinato passo per tenere la coda ferma.
Probabilmente quando si fa traslare l'hely a DX la coda andrebbe a SX quindi il gyro toglie passo ai palini per contrastare facendo quindi ridurre il carico sul motore che magari prendendo qualche giro in più fa uscire l'hely dalla condizione d'equilibrio e lo fa salire! Viceversa andando a Sx la coda va a DX il passo dei palini aumenta e il motore perdè quei pochi giri che lo fanno scendere! ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
Altrimenti non saprei...sopratutto perchè a me non lo fa se vado avanti o indietro!
Magari con un regolatore con governor il problema sparisce... |
Ciao Mac, è un problema di tx per quanto riguarda la miscelazione: abbiamo appurato che il piatto non risponde con una perfetta miscelazione dei servi, in pratica non tornano alla posizione originale causando problemi.Per risolverli bisogna cambiare tx (dopo una verifica fatta da Roxy e poi da me il problema è COME la tx miscela il movimento: male).ho provato con una mx12.. tutto perfetto.
QUesto però non spiega le variazioni di quota quando l'heli è in hovering stazionario senza dare alcun comando dalla tx.Ely fermo in hovering.. poi di botto sale.. poi di botto scende.Ci deve essere qualcosa che non va, che NON rientra nella normalità, e che mi sfugge
