Originalmente inviato da pichi Fai riferimento all'allineamento tra il rotore superiore e quello inferiore??? Quindi dovrebbero essere paralleli! Giusto? Sarà una banalità, ma con gli eli che ho, trovo tutto molto più semplice e poi dove ho acquistato il lama devono averci messo le mani, ho dovuto ritarare tutto, quindi approfitto per fare un riepilogo.
Non è detto,il tracking serve, negli eli "normali" a correggere le sfalsature di passo delle pale che le fanno ruotare su due diversi piani, ed agendo sui link del piatto oscillante (che determonano il passo) si attua la correzione, nel caso del birotore ,utilizzando proprio il link ad 8 del rotore superiore con la flybar serve praticamente a far sì che entrambe le pale ruotino nello stesso piano
