Originalmente inviato da MAVERIK,salvo Per Gueststar, Anche Se Hai Scritto Velocemente Sei Stato Chiarissimo...grazie Ancoa
Per Raptino, Lo So Che 2200mh Sono Pochi Ma Il Venditore Dove Ho Acquistato Il Trex 600 Mi Ha Messo Nella Scatola Quelle Li...cerchero Di Farlo Alzare Da Terra Eventualmente Le Cambiero' Subito...grazie Anche A Te |
Personalmente ti sconsiglio la prova, equivale a distruggere istantaneamente le batterie con rischio anche di incendiarle.
Ho lo stesso modello ed in hovering in effetto suolo assorbe oltre 21A, questo con una regolazione giri/passo estremamente soft.
Credo che la minima capacità delle batterie per non rischiare sia di 4000 mAh con un C di almeno 18.
