Vecchio 05 febbraio 08, 14:02   #4 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da salvo8975 Visualizza messaggio
No il led è sempre rosso lampeggiante
accesso prima la radio e poi leli sempre led rosso
le batterie sono appena state tolte dalla carica e le ho appena provate con il lama v4 e funziona tutto bene
i servi si muovono, cioè se muovo gli stick leli risponde
il rotore centrale gira se do gas ma il rotore di coda comincia a girare dando molto più gas e poi ad un certo punto leli scende da solo di giri il rotore di coda si ferma e quello principale continua a girare lentamente anche con il gas a minimo
un altra cosa le pale sono strette le devo allentare in modo che si settino da sole quando il rotore gira? o le devo lasciare strette?
Cosè il traking delle pale?
Grazie per l'aiuto
mmmmmmmmmm
Quindi le batterie del radiocomando e dell'elicottero sono cariche, no?
non ho idea cosa abbia.... prova a vedere se i cavetti che sono attaccati nella ricevente sono infilati bene
Guarda se tra il pignone-corona non siano troppo vicini tra loro...
altro non mi veine in mente
per il traking fa una ricerca... se ne è già parlato alla nausea
  Rispondi citando
