Originalmente inviato da Ricky MHR allora... per quella cosa che lampeggi sempre di verde il led nella 4 in 1 significa che non trova il "telecomando".... Prova ad accendere PRIMA LA RADIO e POI LELICOTTERO... questa procedura va datta in tutti gli elicotteri....
Le batterie del radiocomando sono cariche?
I servi del piatto ciclico si muovono?
Ma il motore gira?
Hai controllato il traking delle pale?
Prova a verificare queste cose e riprova |
No il led è sempre rosso lampeggiante
accesso prima la radio e poi leli sempre led rosso
le batterie sono appena state tolte dalla carica e le ho appena provate con il lama v4 e funziona tutto bene
i servi si muovono, cioè se muovo gli stick leli risponde
il rotore centrale gira se do gas ma il rotore di coda comincia a girare dando molto più gas e poi ad un certo punto leli scende da solo di giri il rotore di coda si ferma e quello principale continua a girare lentamente anche con il gas a minimo
un altra cosa le pale sono strette le devo allentare in modo che si settino da sole quando il rotore gira? o le devo lasciare strette?
E comunque se voglio controllare i quarzi, come faccio a capire se sono messi bene? ho provato a girare quello nella TX ma non cambia niente.
Cosè il traking delle pale?
Grazie per l'aiuto
