Originalmente inviato da shaftair Roxy sono arrivati i pezzi compreso il gy400!! |
Allora per prima collega il gyro alla RX (canale 4) e il filo arancio al canale 5 (serve a regolare la sensibilità in volo ma con la TX di scatola non ti servirà).
Togli la squadretta dal servo e accendi la TX e poi la RX quando il gyro troverà il suo punto "neutro" reinserirai la squadretta al servo (stessa posizione cioè a 90°).
LA rotellina del Gyro "limit" serve a ridurre l'escursione del servo di coda quindi prova a dare stick tutto a dx e poi a sx e verifica se sforza se dovesse sforzarsi riduci di un po per volta, se invece non fa tutta la sua escursione allora puoi aumentarlo fino a quando non va sul "fine corsa".
Fammi sapere, io ritornero' stasera.
A presto, Roxy
