Originalmente inviato da aldinello Veramente ci sto ancora pensando in quanto non essendo amante dell'aeromodellismo voglio sfruttare quello che già possiedo e non mi va di spendere altri soldi.
Diciamo che molto probabilmente rimarrò col pacco ni-mh 7 celle. |
Per me puoi provare ad alimentare il tutto con 2 celle Lipo. Alla fine 2 celle equivalgono a 7 celle NI/XX. L'unico problema è per il cut off, ma con 2 conti puoi evitare " fumo e fiamme". Hai detto che il tuo è un pacco da 1300mah, che quindi a 13A di assorbimento e a tutto gas durerà esattamente 6 minuti. Il motore hai detto essere uno speed 400 che con 7 celle ed elica gunther bianca in genere non va oltre gli 8/10A. Quindi in teoria potresti volare per 7/8 minuti ,ma poichè il regolatore non ha il cut off per Lipo puoi scendere al 5 minuto circa senza nessun problema...
