Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 05 febbraio 08, 10:59   #1687 (permalink)  Top
lama_con_la_bava
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da lama_con_la_bava Visualizza messaggio
ok per scaldare la batteria (ovvero tenerla un pò in tasca prima dell'uso, non certo sulla stufa a legna), poi far girare un pò il motore al minimo per portare la batteria in temperatura, ma la capottina no, dove l'hai messo l'esc? se lo hai montato dove il flusso d'aria lo lambisce durante il movimento va benissimo, io dopo tante prove (perchè dove è indicato in figura non mi piaceva), alla fine ho dovuto metterlo proprio dove non mi piaceva, è comunque il posto migliore affinchè si possa raffreddare, anche se a dire la verità l'esc del belt non è che si scaldi sto granchè!
ciao, diego
scusate mi quoto da solo, per capottino di plastica forse intendevi il termoretraibile che avvolge l'esc, compreso l'aletta di raffreddamento?
in questo caso si, è la prima cosa che ho fatto, con un cutter ho tagliato intorno all'aletta, dopotutto a che serve avere l'eletta di raffreddamento se non viene toccata dall'aria?!?!
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
