Originalmente inviato da ANTICAENOLOGIA ehehehe
ormai é fatta... non tiene una mazza e di peso ne abbiamo messo eccome se non ne abbiamo messo... il legno si stacca a bolle alla grande... ormai quell'ala é cosí ci voleró con attenzione...
ma vi garantisco che di peso e di tempo ne abbiamo dato tanto... e temendo che fosse troppo freddo lo abbiamo pure messo in forno per un giorno... ma nasa la resina non attacca...
proveró magari la prossima volta a bucherellarlo come dice giulio...
o meglio magari uso quello bianco se devo impiallacciare con l'obece..
ora sto facendo un combat e rivesttiró con la carta per cui non dovrei avere problemi
ma ero curioso di capiere se questo problema é solo mio o se esistono delle colle che vanno meglio delle resine
ciaoooo |
ciao enologia, come zea?
Io ti offro un punto di vista diverso:
-Il problema potrebbe venire dal legno, noi magnagàti, stendiamo un pò di turapori sul legno da rivestimento(sull' interfaccia interna) , così l'obece non si beve tutta la resina.....
generalmente l'obece non è un grande "assorbitore", però, noi usando il tiglio,che beve come nà spugna,avevamo il tuo problema, e con miki l'abbiamo risolto così....
Un'altra osservazione: un sacco di plastica trasparente, di quelli da immondizie,un pò di nastro da pacchi,e una vecchia pompa a vuoto, tipo un motore di frigorifero vecchio, e vedrai che fai miracoli!(grazie shaller...)
banzai.
