Originalmente inviato da riguardino bel lavoro, ma ora non è che hai l'ely un pò troppo cabrato?
30grammi in coda saranno 150 in punta!! l'hai considerato? |
Ciao, il problema principale di questa modifica è stato il cercare di produrre un pezzo che fosse si più resistente ma allo stesso tempo leggero (almeno quanto l'originale) ed è anche per questo che ho utilizzato un lamierino da 2 mm. Sinceramente non l'ho pesato con la bilancia a causa della fretta ma ad occhio se il peso non è lo stesso la variazione è minima. Comunque domani non ho lezione e quindi smonterò l'impennaggio (montato solo per prova) e con la bilancia alla mano potrò finalmente valutare il reale peso. Naturalmente se dovessi essere un pò sopra... Trapanino, punta e via con qualche foro di alleggerimento.
Filippo
