Originalmente inviato da perpas Ecco perchè corre tanto.
Vola di motore non di ali.
ciao |
Non direi. Credo che per puro c...o ho azzeccato un sacco di cose positive.
1°) Il profilo: naca 2412, ben portante
2°) diedro longitudinale, 2° e passa ottenuti dal profilo asimmetrico disposto volutamente con la planarità sull'intradosso a zero
3°) gondole della giusta lunghezza, sia sul labbro di entrata sia sull'uscita, e qui lo Stau è stato fondamentale
4°) rugosità della superficie dei condotti: satinata e non lucida a specchio (come p.to 4)
5°) rigidezza delle ali, ho usato piattina in carbonio da 1 mm come longheroni, e non vibrano
6°) la scelta di non rivestire per contenere al massimo il carico alare.
Il prossimo video conto di dimostrare come vola al minimo. Penso ci sarà da discutere
