Discussione: info tuttala elettrico
Vecchio 08 maggio 04, 17:40   #5 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
L'elica, se la giri su se stessa, tira comunque il modello per il verso giusto, ma potresti avere il dorso sbagliato rivolto verso il modello...
Se l'elica fosse davanti, segna il dorso che punta in avanti, riporta l'elica dietro il modello e montala in modo che l'elica punti il dorso segnato sempre in avanti, verso il modello... Questo è un'errore che si fa spesso con le eliche Ghunter.
Se il problema, non è questo, allora manca potenza al motore, il peso mi sembra buono per un 300 ridotto..
Sicuro che con lo stick a tutto gas, il regolatore stia erogando il massimo? (trim o programmazione da rivedere)
Oppure hai il regolatore o il motore o 1-2 celle difettose...Hai modo di misurare la tensione sul pacco e sul motore a tutto gas?
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
