BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - G51
Discussione: G51
Vecchio 04 febbraio 08, 23:45   #2 (permalink)  Top
agozi
L'avatar di agozi
Data registr.: 22-01-2007
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a agozi
allora sulla fascia vi è un incavo affianco a dove si divide in due e deve combaciare con il riferimento sul pistone. sul fatto che sotto la fascia sia nero lo è anche il mio ma funziona perfettamente.sono stato un dei critici del forum sulla buona fattura dei st cinesi, ma mi son dovuto ricredere visto che ora va da dio. il motore ha solamente la carburazione del passaggio molto critica e non ama i grandi spostamenti della taratura.dopo le mie prove (ora scateno un vespaio)devo dire che il problema è solamente quello buona mix giusta candela e tanta tanta buona pasienza.
il mio gira con una candela enia n°3 e una mix al 10%di olio millenium(sintetico) 5%di ricino e 5% nitro ma se vai a cercare le altre discussioni vedrai chi ti dice senza nitro e chi con la candela x o y. la mia esperienza mi dice che se i prodotti( mix e candela ) sono buoni va bene lo stesso devi solo avere tantissima pasienza e carburare sto passaggio.
agozi non è collegato   Rispondi citando
