Originalmente inviato da sbronzolo Allora ho fatto i conti e considerando di posizionare il baricentro al 30% della corda alare media (lunga per inciso 235mm), mi viene fuori che il baricentro cade a 97.5mm dalla punta del profilo di radice...E' un pò più avanzato di quello prescritto sulle istruzioni a cui hai fatto riferimento te ( 109mm)....credo che sia pure meglio...così quando lo bilanci hai un modello un pò picchiato..... e come si dice modello picchiato modello salvato....TI allego anche la vista in pianta dell'ala così puoi vedere se coincide con il vero, tanto per ulteriore verifica di esserci intesi sulle misure e quote...comunque ti ripeto i dati che ho usato:
corda di radice310mm
corda di estremità 160mm
freccia:51.5mm
lunghezza semi ala 605mm |
YESSSSS
Grazie, solo per info a che percentuale è il CG rispetto alla CAM (ho letto un pochino........)
Ciao e grazie ....
Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500. Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
