Originalmente inviato da billifly2 scusate! colgo l'occasione per fare una domanda! io ho un vecchio motore super tigre g25 serie x che avrà più o meno 20-22 anni! vorrei rimetterlo in funzione! il motore è in buono stato l'unico dubbio è il carburatore potrà rifunzionare se gli dò una bella ripulita? ho visto che rispetto a i motori moderni questo carburatore ha due regolazioni uno è una vite di ottone l'altro è uno spillo di acciao con la parte esterna piegata per facilitare la regolazione! ma come si fà la carburazione? |
parli dell' X 25 degli anni '90 ?
comunque lo spillo a "L" e' quello del massimo e la vite in ottone e' lo spillo del minimo.
il massimo si carbura come al solito e io per il minimo adopero il sistema "a soffio". lo trovi tra gli "ovetti" di colombo.
