LordMarkus
Che lavoraccio! Bravo il nostro REfuso
un vero lavoraccio..ma con un topic di 90 pagine era dafà
Poi ho notato non so perkè che il bz (senza dissipatore perkè troppo pikkolo per montarcelo) con il pigno 16 era bollente a differenza dell'esc che era caldino (senza alcuna ventola), è normale?
è normale, il bz scalda un bel pò, poi essendo così corto ha minore dissipazione e si fà fatica a metterci un dissi, cmq ti conviene tenere sempre una ventola sopra anche ora che fà freddo...chissà che uova strapazzate vengono fuori con l' estate...
1-Provato il monster con bz quando faccio retro gira da solo il tower pro automaticamente a destra (come se sterzassi), ma tutto ciò accade solo con il bz mentre con il motore originale no...ricordo che il tower pro è collegato direttamente alla batteria...sarà che in quel momento il bz sukkia molta energia e quindi al servo nn ne arriva?
credo che il bz succhi di + del 560, io ho un problema simile a tuo sull' e-maxx però alla rovescia...se sterzo tutto da fermo incomincia ad andare in retro..
la causa credo sia nel fine corsa del servo, che non è centrato x bene, e quindi da un lato arriva a fine corsa, e questo da quel che sò non è un bene xè và notevolmente sotto sforzo e assorbendo un tot di energia..
prova a centrare meglio il servo oppure aggiri il problema alimentando il servo separatamente...se ne era parlato qualche pagina indietro di alimentaz. separata x i servo.
2- caricando la batteria originale del bonzer velocemente a 1,8A per la prima volta e non a 0,5A la batteria accumula intorno a 700-800mah e poi il carichino mi dice "full".
E' il carichino difettoso oppure la batteria essendo scandente nn supporta cariche veloci e quindi si attiva il delta pack?
vale la seconda che hai scritto...
ciao Al.
