Originalmente inviato da shaftair Scusa ma allora io credo di mettere la batteria in malomodo: hai presente la parte dove cominciano i fili? Io metto quella parte diretta verso la canopy e il fondo della batt stessa rivolto verso la coda. E' giusto così o sbaglio? |
L'importante è che i fili arrivino fino al regolatore. Io la batteria di scatola quando la inserisco la metto con i fili rivolti verso le corone perchè con la batteria tutta in avanti non riuscirei a collegarla al regolatore.
