Originalmente inviato da matrix2 Ciao Roxy, si ho controllato e il passo non varia.. il piatto si muove ma non sale ne scende. e si, uso la tx rx di scatola... non ne vengo a capo ... ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Edit: ho ricontrollato altre 5 o 6 volte. In effetti quando si verifica quel problema di miscelazione del piatto di cui io e te abbiamo gia parlato il passo varia leggermente: il piatto non torna alla posizione originale e si "arrampica per 1 o 2 mm sulla main shaft variando il passo.Questo potrebbe spiegare in parte il perchè del cabra/picchia che fa variare altitudine, ma non le repentine variazione in momento di stabilità e senza toccare i comandi.. ci deve essere qualcos'altro a cui non abbiamo pensato...
